メインコンテンツにスキップ
SodaStream Source バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. SodaStream Source バッテリーの交換, SodaStream Source 外カバーの外し方: 手順 1、 3の画像 1 SodaStream Source バッテリーの交換, SodaStream Source 外カバーの外し方: 手順 1、 3の画像 2 SodaStream Source バッテリーの交換, SodaStream Source 外カバーの外し方: 手順 1、 3の画像 3
    • ソーダーボトルとCO₂ キャニスターをデバイスから外します。
  2. SodaStream Source バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 SodaStream Source バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Phillips #1 Screwdriver
    $5.49
  3. SodaStream Source バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 SodaStream Source バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • デバイスの正面からアウターカバーを引き抜きます。
  4. SodaStream Source バッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • #1 プラスドライバーを使って、フロントカバーの下側から18.2 mmネジを2本外します。
  5. SodaStream Source バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 SodaStream Source バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Jimmy
    $7.95
    • フロントカバーをしっかりと引き抜いて外します。
    • このパーツを外すのは難しく、力が必要です。Jimmyのような平らで薄型のプライヤーが必要です。
  6. SodaStream Source バッテリーの交換, バッテリー: 手順 6、 2の画像 1 SodaStream Source バッテリーの交換, バッテリー: 手順 6、 2の画像 2
    • 3V リチウムイオンバッテリーを新しいものに交換します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alexandra I Curtis
メンバー登録日: 02/20/17
1,067 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-S17S1G4
3 メンバー
41のガイドは作成済み
20件のガイドコメント
Heel de achterkant hoeft er hiervoor niet af hoor juist de voorkant 2 vijsjes en je kan het voorste deksel er af klikken ;)
tomclaes1989 - 返信
Perfectly explained! I was afraid to pull the front cover because it does indeed take a lot of force to pull off!!
its important to note it’s a C123A 3v battery, not the C2 3v as I found out after opening
Kevin Shiner - 返信
Where is the best place to find these batteries? Canadian tire?
Dancingdaisy007 S -
Its the same battery many many products use usually built in , motherboards used it for years.
Kal Jak -
Staples has the 123A 3v battery
scottvelasco - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 181
過去 30 日: 875
今までの合計 109,770
